数据: OPA725 and OPA726 Series: Very Low-Noise, High-Speed, 12V CMOS Op Amp 数据表
OPA725和OPA726系列运算放大器采用最先进的12V模拟CMOS工艺,并结合了出色的交流性能和低偏置电流以及出色的性能CMRR,PSRR和A OL 。 20MHz增益带宽(GBW)产品是通过使用专利和正在申请专利的输出级设计实现的。这些特性可为驱动16位模数转换器(ADC)提供出色的16位建立时间。
出色的交流特性,如20MHz GBW,30V /μs压摆率和0.0003%THD + N使OPA725和OPA726非常适合通信,高端音频和有源滤波器应用。偏置电流小于200pA,非常适合用作跨阻抗(I /V转换)放大器,用于监控ONET应用中的光功率。
OPA725和OPA726运算放大器可用于4V至12V的单电源应用,或±2V至±6V的双电源应用。输出摆动到轨道的150mV以内,最大化动态范围。关断版本(OPAx726)将静态电流降至6μA以下,并具有一个参考引脚,可在双电源应用中使用标准CMOS逻辑轻松关断操作。
OPA725(单通道)采用SOT23-5封装和SO-8 [ackages,OPA2725(双)有MSOP-8(Q1 ?? 04)和SO-8封装。 OPA726(单次关断)采用MSOP-8和SO-8封装。 OPA2726(双重关断)采用MSOP-10封装。所有版本的工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
OPA2726 | OPA726 |
2 | 1 |
4 | 4 |
12 | 12 |
20 | 20 |
30 | 30 |
In to V- Out | In to V- Out |
3 | 3 |
4.3 | 4.3 |
10 | 10 |
Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 |
VSSOP | SOIC VSSOP |
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
4 | 4 |
Shutdown | Shutdown |
200 | 200 |
94 | 94 |
40 | 40 |
CMOS | CMOS |
