TLC075 具有关断状态的四路宽带高输出驱动运算放大器
数据:
TI新型BiMOS通用运算放大器系列的首批成员是TLC07x。 BiMOS系列概念很简单:为BiFET用户提供升级途径,这些用户正在从双电源系统转向单电源系统,并要求更高的AC和DC性能。在商用(0°C至70°C)范围内具有4.5 V至16 V的额定性能以及扩展的工业温度范围(40°C至125°C),BiMOS适用于各种音频,汽车,工业和仪表应用。熟悉的功能,如偏移归零引脚,以及MSOP PowerPAD等新功能。封装和关断模式可在各种应用中实现更高水平的性能。
新型BiMOS放大器采用TI专利的LBC3 BiCMOS工艺开发,结合​​了极高输入阻抗的低噪声CMOS前端具有高驱动双极输出级,从而提供两者的最佳性能特征。与TL07x BiFET前代产品相比,AC性能提升包括10 MHz的带宽(增加300%)和7 nV /√的电压噪声 Hz (改进60%)。直流改进包括标准等级输入失调电压降低至1.5 mV(最大值)4倍,电源抑制改善大于40 dB至130 dB。除了这个令人印象深刻的功能列表之外,还能够通过超小尺寸的MSOP PowerPAD封装轻松驱动±50 mA负载,这使TLC07x成为理想的高性能通用运算放大器系列。
特性
  • 宽带宽。 。 。 10 MHz
  • 高输出驱动
    • I OH 。 。 。 V DD 时为57 mA 1.5 V
    • I OL 。 。 。 55V,0.5V
  • 高转换率
    • SR +。 。 。 16 V /μs
    • SR ?? 。 。 。 19 V /μs
  • 宽电源范围。 。 。 4.5 V至16 V
  • 电源电流。 。 。 1.9 mA /通道
  • 超低功耗关断模式
    • I DD 。 。 。 125μA/通道
  • 低输入噪声电压。 。 。 7nV√ Hz
  • 输入偏移电压。 。 。 60μV
  • 超小型封装
  • 8或10引脚MSOP(TLC070 /1/2/3)
PowerPAD是德州仪器的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLC075 TLC070 TLC071 TLC072 TLC072-Q1 TLC073 TLC074
4     1     1     2     2     2     4
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
16     16     16     16     16     16     16
10     10     10     10     10     10     10
No     No     No     No     No     No     No
1.9     1.9     1.9     1.9     1.9     1.9     1.9
7     7     7     7     7     7     7
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
-40 to 125     -40 to 125
0 to 70
-40 to 125
0 to 70
HTSSOP
SOIC
MSOP-PowerPAD
PDIP
SOIC
MSOP-PowerPAD
PDIP
SOIC
MSOP-PowerPAD
PDIP
SOIC
SOIC     MSOP-PowerPAD
PDIP
SOIC
HTSSOP
PDIP
SOIC
20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2
Shutdown     Shutdown     N/A     N/A     N/A     Shutdown     N/A
50     50     50     50     50     50     50
95     95     95     95     95     95     95
100     100     100     100     100     100     100
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLC075 相关库存
