OPA2141 10MHz 单电源低噪声 JFET 精密放大器 ]]
数据:
OPA141,OPA2141和OPA4141放大器系列为低功耗JFET输入放大器,具有优良的漂移特性和低输入偏置电流。轨至轨输出摆幅与包括了V-的输入范围使得设计人员不仅能够充分利用JFET放大器的低噪声特性,同时还能实现与新式的单电源,高精度模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的连接。
OPA141实现了10MHz的单位增益带宽和20 V /μs的转换速率,而仅消耗1.8mA(典型值)的静态电流。该器件采用4.5V至36V的单工作电源或±2.25V至±18V的双工作电源。
所有版本的技术规格均针对-40℃至+ 125℃的温度范围而拟订,以便在最严苛的环境中使用.OPA141 (单通道器件)和OPA2141(双通道器件)版本采用MSOP-8和SO-8封装; OPA4141(四通道器件)则采用SO-14和TSSOP-14封装。
前瞻性产品,预计于2010年第三季度供货。
特性
  • 低电源电流:2.3mA(最大值)
  • 低失调漂移:10μV/℃(最大值)< /li>
  • 低输入偏置电流:20pA(最大值)
  • 超低1 /f噪声:250nV PP
  • 低噪声: 6.5nV /√ Hz
  • 宽带宽:10MHz
  • 转换速率:20 V /μs
  • 输入电压范围包括V -
  • 轨至轨输出
  • 单电源操作:4.5V至36
  • 双电源操作:±2.25V至±18V
  • 无相位反转
  • MSOP-8,TSSOP封装
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA2141
2
4.5
36
10
In to V-
Out
3.5
1.8
6.5
Catalog
-40 to 125
SOIC
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
2
N/A
30
FET
方框图 (1)
