TLC084A 四路宽带高输出驱动单电源运算放大器
数据:
TI新型BiMOS通用运算放大器系列的首批成员是TLC08x。 BiMOS系列概念很简单:为BiFET用户提供升级途径,这些用户正在从双电源系统转向单电源系统,并要求更高的交流和直流性能。 BiMOS具有4.5 V至16 V的商用级(0°C至70°C)和扩展的工业温度范围(-40°C至125°C),适用于各种音频,汽车,工业和仪表应用。熟悉的功能,如偏移归零引脚,以及新的功能,如MSOP使用PowerPad™封装和关断模式,能够在各种应用提供更高级别的性能。
在TI的专利LBC3 BiCMOS工艺开发,新双极金属氧化物半导体放大器结合高输入阻抗,低噪声CMOS前端,具有高驱动双极性输出级,从而提供两者的最佳性能特性。与TL08x BiFET前代产品相比,AC性能提升包括10 MHz的带宽(增加300%)和8.5 nV /√的电压噪声 Hz (改进60%)。直流改进包括确保V ICR 包括接地,标准等级输入失调电压降低至1.5 mV(最大值)4倍,电源抑制改善大于40 dB至130 dB。除了这个令人印象深刻的功能列表之外,还能够从超小尺寸的MSOP PowerPAD封装中轻松驱动±50 mA负载,这使TLC08x成为理想的高性能通用运算放大器系列。
有关最新的封装和订购信息,请参阅本数据手册末尾的封装选项附录,或访问TI网站www.ti.com。
特性
  • 宽带宽:10 MHz
  • 高输出驱动:
    • I OH :57 DD - 1.5 V
    • OL :55 mA,0.5 V
  • 高转换率:
    • SR +:16 V /μs
    • SR-:19 V /μs
  • 宽电源范围:4.5 V至16 V
  • 电源电流:1.9 mA /通道
  • 超低功耗关断模式:
    • I DD :125μA/通道
  • 低输入噪声电压:8.5nV√ Hz
  • < li>输入失调电压:60μV
  • 超小型封装:
    • 8引脚或10引脚MSOP(TLC080 /1/2/3)
PowerPAD是德州仪器公司的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLC084A TLC080A TLC081A TLC082A TLC083A TLC085A
4     1     1     2     2     4
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
16     16     16     16     16     16
10     10     10     10     10     10
16     16     16     16     16     16
In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-
1.4     1.4     1.4     1.4     1.4     1.4
1.8     1.8     1.8     1.8     1.8     1.8
8.5     8.5     8.5     8.5     8.5     8.5
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
HTSSOP
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
HTSSOP
PDIP
SOIC
20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
1.2     1.2     1.2     1.2     1.2     1.2
N/A     Shutdown     N/A     N/A     Shutdown     N/A
50     50     50     50     50     50
110     110     110     110     110     110
100     100     100     100     100     100
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
