数据: TLV245x, TLV245xA: 23-uA 220-KHz Rail-to-Rail Input/Output Op Amps With Shutdown 数据表
TLV245x是一系列轨到轨输入/输出运算放大器,为电源电流和交流性能设定了新的性能点。这些器件仅消耗23μA/通道,同时提供220 kHz的增益带宽产品,远高于具有类似电源电流水平的竞争器件。随着交流性能的提高,该放大器提供高输出驱动能力,解决了老式微功率轨到轨输入/输出运算放大器的主要缺点。 TLV245x可在每个电源轨的250 mV范围内摆动,同时驱动2.5 mA负载。输入和输出都是轨到轨摆动,以增加低压应用中的动态范围。这一性能使TLV245x系列成为便携式医疗设备,病人监护系统和数据采集电路的理想选择。
该系列的三个成员(TLV2450 /3/5)提供关机终端,以便在便携式设备中保持电池寿命应用。关断期间,输出处于高阻态,放大器仅消耗16 nA /通道。该系列产品在扩展的工业温度范围(40°C至125°C)内完全符合3 V和5 V标准。单通道和双通道采用SOT23和MSOP封装,而四通道采用TSSOP封装。 TLV2450提供具有关断功能的放大器,采用6引脚SOT23封装,非常适合高密度电路。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
TLV2454 | TLV2451 | TLV2452 | TLV2453 | TLV2455 |
4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
In Out | In Out | In Out | In Out | In Out |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 |
PDIP SOIC TSSOP | PDIP SOIC SOT-23 | PDIP SOIC VSSOP | PDIP SOIC VSSOP | SOIC TSSOP |
See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
N/A | N/A | N/A | Shutdown | Shutdown |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar |
