TLV2252和TLV2254是德州仪器(TI)的双路和四路低压运算放大器。这两款器件均具有轨到轨输出性能,可在单电源或分离电源应用中提高动态范围。 TLV225x系列每通道仅消耗34μA的电源电流。这种微功率操作使其成为电池供电应用的理想选择。该系列具有3 V和5 V的完全特性,专为低压应用而优化。与前几代CMOS放大器相比,噪声性能得到了显着改善。 TLV225x的噪音水平为19 nV / Hz 频率为1kHz,比竞争对手的微功率解决方案低四倍。
TLV225x具有高输入阻抗和低噪声特性,非常适用于压电等高阻抗源的小信号调理换能器。由于微功耗耗散水平与3 V操作相结合,这些器件在手持式监测和遥感应用中表现良好。此外,具有单电源或分离电源的轨到轨输出功能使该系列成为与模数转换器(ADC)连接时的绝佳选择。对于精密应用,TLV225xA系列可用,最大输入失调电压为850μV。
TLV2252 /4也可在标准设计中对TLV2322 /4进行大幅升级。它们提供更高的输出动态范围,更低的噪声电压和更低的输入失调电压。此增强功能集允许它们用于更广泛的应用程序。对于需要更高输出驱动和更宽输入电压范围的应用,请参见TLV2432和TLV2442器件。如果您的设计需要单个放大器,请参阅TLV2211 /21/31系列。这些器件采用SOT-23封装,是单轨到轨运算放大器。它们体积小,功耗低,非常适合高密度,电池供电的设备。
高级LinCMOS是德州仪器公司的商标。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
TLV2254 | TLV2252 | TLV2252-Q1 |
4 | 2 | 2 |
2.7 | 2.7 | 2.7 |
8 | 8 | 16 |
0.2 | 0.2 | 0.2 |
0.12 | 0.12 | 0.12 |
In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
1.5 | 1.5 | 1.5 |
0.03375 | 0.035 | 0.035 |
19 | 19 | 19 |
Catalog | Catalog | Automotive |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
PDIP SOIC | PDIP SOIC | SOIC |
See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
0.5 | 0.5 | 0.5 |
High Cload Drive | High Cload Drive | N/A |
60 | 60 | 60 |
75 | 83 | 83 |
8 | 8 | 8 |
CMOS | CMOS | CMOS |
