LM10 运算放大器和电压基准
数据:
LM10系列是单片线性IC,由精密基准电压源,可调基准电压缓冲器和独立的高质量运算放大器组成。
< p>该设备可在低至1.1 V或高达40 V的总电源电压下工作,仅消耗270μA。互补输出级在电源端子的15 mV范围内摆动,或者提供±20 mA输出电流,具有±0.4 V饱和。参考输出可低至200 mV。
该电路推荐用于便携式设备,完全可以从单个电池操作。相比之下,高输出驱动能力(电压和电流)以及热过载保护表明它在要求苛刻的通用应用中。
该器件能够以浮动模式工作,与固定模式无关耗材。它可以用作模拟信号的远程比较器,信号调理器,SCR控制器或发送器,在用于供电的同一线路上提供处理过的信号。它还适用于各种电压和电流调节器应用,从低电压到几百伏,提供比现有IC更高的精度。
该系列有三种标准温度范围,商业部分放宽限制。此外,低温规格(后缀L)可在有限的温度范围内使用,同时节省成本。
特性
  • 输入偏移电压:2 mV(最大值)
  • 输入偏移电流:0.7 nA(最大值)
  • 输入偏置电流:20 nA(最大值)
  • 参考规则:0.1%(最大值)
  • 偏移电压漂移:2μV/°C
  • 参考漂移:0.002%/°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LM10
1
1.1
45
0.05
0.2
In to V-
Out
2
0.27
50
Catalog
0 to 70
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 93 mm2: 10.325 x 8.9915(SOIC)
2
N/A
20000
102
Bipolar
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM10 相关库存
相关阅读
