数据: Rail-to-Rail Output Wide-Input-Voltage MicroPower Dual Op Amps 数据表
TLV2422和TLV2422A是德州仪器(TI)的双低压运算放大器。该器件的共模输入电压范围已经扩展到典型的CMOS放大器,使其适用于广泛的应用。此外,当共模输入驱动至电源轨时,器件不会反相。这满足了大多数设计要求,而无需为轨到轨输入性能付出高昂代价。它们还具有轨到轨输出性能,可在单电源或分离电源应用中提高动态范围。该系列产品具有3 V和5 V电源特性,专为低压工作而优化。 TLV2422每通道仅需要50 uA的电源电流,非常适合电池供电的应用。与先前的轨到轨运算放大器相比,TLV2422还具有更高的输出驱动能力,可以驱动600- 负载用于电信应用。
TLV2422系列中的其他成员是高功率TLV2442和低功耗TLV2432版本。
TLV2422具有高输入阻抗和低噪声特性,非常适合用于高阻抗源(如压电传感器)的小信号调理。由于微功率耗散水平和低电压操作,这些器件在手持式监测和遥感应用中表现良好。此外,具有单电源或分离电源的轨到轨输出功能使该系列成为与模数转换器(ADC)连接时的绝佳选择。对于精密应用,TLV2422A的最大输入失调电压为950 uV。
如果设计需要单个运算放大器,请参见TI TLV2211 /21/31。这是一系列采用SOT-23封装的轨到轨输出运算放大器。它们体积小,功耗低,非常适合高密度,电池供电的设备。
高级LinCMOS是德州仪器的商标。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
TLV2422 | TLV2422-Q1 | TLV2422A |
2 | 2 | 2 |
2.7 | 2.7 | 2.7 |
10 | 10 | 10 |
0.052 | 0.052 | 0.052 |
0.02 | 0.02 | 0.02 |
In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
2 | 2 | 0.95 |
0.05 | 0.05 | 0.05 |
18 | 18 | 18 |
Catalog | Automotive | Catalog |
-40 to 85 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 85 |
SOIC TSSOP | SOIC | SOIC TSSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) |
2 | 2 | 1.8 |
N/A | N/A | N/A |
60 | 60 | 60 |
83 | 83 | 83 |
12 | 12 | 12 |
CMOS | CMOS | CMOS |
无样片 |
