TLV2374-Q1 汽车类 550uA/通道 3MHz 轨到轨输入/输出运算放大器
数据:
TLV237x-Q1器件是单电源运算放大器,提供轨到轨输入和输出功能。 TLV237x-Q1在扩展的汽车温度范围内将最低工作电源电压降至2.7 V,最高可达16 V.因此,宽电压范围既可以支持启停功能,也可以直接连接到典型的12 V电池。轨到轨功能允许器件最大化输出信号并避免削波。
CMOS输入可实现高阻抗,适用于发动机控制单元(ECU),车身控制模块(BCM),电池管理系统(BMS)和HEV /EV逆变器。这也允许用户绘制更低的偏移电压并保持低功耗,以帮助满足静态电流的整体系统需求,例如信息娱乐或集群,HEV /EV和动力系统。
此外,TLV237x -Q1系列支持高电源电压的共模电压轨。此功能不设置任何增益限制,可以支持任何级别的输入,而无需担心任何相位反转。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至125°C环境工作温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C4B
  • 轨到轨输入和输出
  • 宽带宽:3 MHz
  • 高压摆率:2.4 V /μs
  • 电源电压范围:2.7 V至16 V
  • 电源电流:550μA/通道
  • 输入噪声电压:39 nV /√ Hz
  • 输入偏置电流:1 pA
  • 超小型封装:
    • 5引脚SOT-23(TLV2371-Q1)
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2374-Q1 TLV2370 TLV2371 TLV2371-EP TLV2371-Q1 TLV2372 TLV2372-Q1 TLV2373 TLV2374 TLV2374-EP TLV2375
4     1     1     1     1     2     2     2     4     4     4
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7
16     16     16     16     16     16     16     16     16     16     16
3     3     3     3     3     3     3     3     3     3     3
2.4     2.4     2.4     2.4     2.4     2.4     2.4     2.4     2.4     2.4     2.4
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55     0.55
39     39     39     39     39     39     39     39     39     39     39
Automotive     Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -55 to 125     -40 to 125
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
SOT-23
PDIP
SOIC
SOT-23
SOT-23     SOIC
SOT-23
PDIP
SOIC
VSSOP
SOIC     PDIP
SOIC
VSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC     PDIP
SOIC
TSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     See datasheet (PDIP)
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
2     2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
N/A     Shutdown     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     Shutdown     N/A     N/A     Shutdown
60     60     60     60     60     60     60     60     60     60     60
72     72     72     72     72     72     72     72     72     72     72
7     7     7     7     7     7     7     7     7     7     7
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV2374-Q1 相关库存
