OPA4316 10MHz、低功耗、低噪声、RRIO、1.8V CMOS 运算放大器
数据:
OPAx316系列单路,双路和四路运算放大器代表新一代通用低功耗运算放大器。由于采用轨至轨输入和输出摆​​幅以及低静态电流(典型值为400μA/通道),同时兼具10MHz宽带宽和极低噪声
(1kHz时为11nV /√ Hz 等等,此系列成为对于各种应用都非常有吸引力的选择。低输入偏置电流支持在源阻抗高达兆欧级的应用中使用这些放大器。
OPAx316器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用,具有单位增益稳定的集成RFI /EMI抑制滤波器,在过驱条件下不出现反相,并且带有高静电放电(ESD)保护(4kV HBM)。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作。这款最新补充的低压CMOS运算放大器与OPAx313和OPAx314搭配,为用户提供了广泛的带宽,噪声和功率择,可以满足各种应用的广泛需求。
特性
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低I Q :每通道400μA
  • 宽电源电压范围:1.8V至5.5V
  • 低噪声:1kHz时为11nV /√ Hz
  • 低输入偏置电流:±5pA
  • 偏移电压:±0.5mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰(RFI)/电磁干扰(EMI)滤波器
  • 停产版本:OPA2316S
  • 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
应用范围
  • 电池供电仪器:
    • 消费类应用,工业应用,医疗应用
    • 笔记本电脑,便携式媒体播放器
  • 传感器信号调节
  • 汽车应用
  • 条形码扫描器
  • 有源滤波器
  • 音频
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA4316 OPA2316 OPA316
4     2     1
1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5
10     10     10
6     6     6
In
Out
In
Out
In
Out
2.5     2.5     2.5
0.4     0.4     0.4
11     11     11
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
TSSOP
SOIC
SON
VSSOP
VSSOP
X2QFN
SC70
SOT-23
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
2     2     2
EMI Hardened     EMI Hardened
Small Size
Small Size
EMI Hardened
15     15     15
80     80     80
50     50     50
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA4316 相关库存
