数据: Rail-to-Rail I/O ±15V, 4.6 MHz GBW, Op Amp in SOT-23 Package 数据表
LM7341是一款轨到轨输入和输出放大器,采用小型SOT-23封装,具有宽电源电压和温度范围。 LM7341具有4.6 MHz增益带宽和1.9微秒/微秒压摆率,无负载时消耗0.75 mA电源电流。
LM7341在-40°C,125°C和25°C下测试°C配有现代化的自动测试设备。在2.7V,±5V和±15V以及宽温度范围内的详细性能规格使LM7341成为汽车,工业和其他要求苛刻的应用的理想选择。
大于轨到轨输入共模范围在±15V时具有最低76 dB的共模抑制性能,使LM7341成为高端和低端检测应用的理想选择。
LM7341在宽电压范围内的性能保持一致,使得该部件成为可能适用于电源电压可能发生变化的应用,如汽车电气系统和电池供电的电子设备。
LM7341采用小型SOT23-5封装,占用的电路板空间小,可靠近信号放置消除噪音的来源。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
LM7341 | LM7321 | LM7321-Q1 | LM741 | TLV171 | TLV9061 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.7 | 2.5 | 2.5 | 10 | 4.5 | 1.8 |
32 | 32 | 32 | 44 | 36 | 5.5 |
4.6 | 20 | 16 | 1 | 3 | 10 |
1.9 | 18 | 18 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
In Out | In Out | In Out | Out | In Out | |
4 | 6 | 6 | 3 | 2.7 | 1.5 |
0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 0.525 | 0.538 |
31 | 15 | 15 | 30 | 16 | 16 |
Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 |
SOT-23 | SOIC SOT-23 | SOT-23 | PDIP | SOIC SOT-23 | X2SON |
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (PDIP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5X2SON: 1 mm2: .8 x .8(X2SON) |
2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0.3 |
N/A | High Cload Drive | High Cload Drive | N/A | Cost Optimized EMI Hardened High Cload Drive | Cost Optimized EMI Hardened Small Size |
250000 | 200000 | 200000 | 210000 | ||
100 | 80 | 80 | 90 | 105 | 103 |
10 | 65 | 65 | 25 | 30 | 50 |
Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | CMOS | CMOS |
