LMC6041 CMOS 单路微功耗运算放大器
数据:
超低功耗和低输入漏电流是LMC6041的标志。 LMC6041的输入电流典型值仅为2 fA,可以采用单电源供电,输出摆幅延伸至每个电源轨,输入电压范围包括接地。
LMC6041非常适合用于需要超低功耗的系统。此外,不需要外部下拉电阻,对闩锁,高输出驱动和输出摆幅不敏感,使其成为单电源电池供电系统的理想选择。
LMC6041的其他应用包括条形码阅读器放大器,磁场和电场检测器以及手持式静电计。
该器件采用TI先进的双多晶硅栅极CMOS工艺制造。
见LMC6042用于双通道,LMC6044用于具有这些功能的四通道放大器。
特性
  • 低电源电流:14μA(典型值)
  • 4.5V至15.5V单电源供电
  • 超低输入电流:2 fA(典型值)
  • 轨到轨输出摆幅
  • 输入共模范围包括接地
< p> 所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMC6041
1
4.5
15.5
0.075
0.02
In to V-
Out
3
0.014
83
Catalog
-40 to 85
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
1.3
N/A
0.2
75
21
CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMC6041 相关库存
