TLV2322 双路低电压微功耗 运算放大器
数据:
TLV232x运算放大器属于专为低压单电源应用而设计的系列器件。该放大器特别适用于要求器件消耗绝对最小电源电流的超低功耗系统。每个放大器都具有完全功能,最低电源电压为2 V,经过全面表征,测试,并在3 V和5 V电源下均可指定。共模输入电压范围包括负轨,并延伸至正轨的1 V以内。
这些放大器专门用于极低功耗,便携式,电池供电应用,每个运算放大器的最大电源电流在-40°C至-40°C的整个温度范围内仅为27 uA 85℃。
采用德州仪器(TI)的硅栅LinCMOS技术,可实现低电压和低功耗运行。 LinCMOS工艺还具有极高的输入阻抗和超低偏置电流,使这些放大器非常适合连接高阻抗源,如传感器电路或滤波器应用。
为方便小型便携式设备的设计,TLV232x提供多种封装选择,包括小外形和薄外形小外形封装(TSSOP)。与标准表面贴装封装相比,TSSOP封装尺寸显着缩小。它的最大高度仅为1.1毫米,在空间非常重要时特别具有吸引力。
器件输入和输出设计用于承受-100 mA电流而不会出现闩锁现象。 TLV232x采用内部ESD保护电路,可防止在MIL-STD 883C,方法3015.2下测试的高达2000 V电压下的功能故障;但是,在处理这些器件时应小心,因为暴露于ESD会导致器件参数性能下降。
特性
  • 超出指定温度范围的宽范围电源电压:
  • T A = -40°C至85°C ... 2 V至8 V
  • 在3 V和5 V时完全表征
  • 单电源供电
  • 共模输入电压范围
    延伸到负导轨以下,并且在T DD -1 V > A = 25°C
  • 输出电压范围包括负导轨
  • 高输入阻抗... 10 12 典型
  • ESD保护电路
  • 设计闩锁抗扰度
LinCMOS是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2322 TLV2324
2     4
2     2
8     8
0.085     0.085
0.03     0.03
In to V-
Out
In to V-
Out
9     10
0.006     0.006
68     68
Catalog     Catalog
-40 to 85     -40 to 85
PDIP
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
1.1     1.1
N/A     N/A
200     200
94     94
9     9
CMOS     CMOS
