OPA2172 36V 单电源 10MHz 轨至轨输出运算放大器
数据:
OPA172,OPA2172和OPA4172(OPAx172)属于36V,单电源,低噪声运算放大器系列,该系列放大器能够在+ 4.5V(±2.25V )至+ 36V,点击(±18V)的电源范围内运行。这款最新补充的高压CMOS运算放大器与OPAx171和OPAx170搭配,为用户提供了广泛的带宽,噪声和功率选择,可以满足各种应用的需要.OPAx172采用微型封装并且提供低偏移,漂移和静态电流。这些器件还提供宽带宽,快速转换率和高输出电流驱动能力。单通道,双通道和四通道版本均具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。
与大多数只在一个电源电压下额定运行的运算放大器不同,OPAx172系列可在+4.5至+ 36V的电压范围内额定运行。电源轨的输入信号不会导致相位反向。输入可在负电源轨以下100mV以及正电源轨2V之内正常运行。请注意这些器件可在正电源轨之上100mV的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨2V之内运行时性能会受到影响。
OPAx172系列运算放大器额定运行温度范围为-40°C至+ 125° C。
特性
  • 宽电源范围:
    + 4.5V至+ 36V,±2.25V至±18V
  • 低偏移电压:±0.2mV
  • 低偏移漂移:±0.3μV/°C
  • 增益带宽:10MHz
  • 低输入偏置电流:±8pA
  • 低静态电流:每放大器1.6mA
  • 低噪声:7nV /√ Hz
  • < li>已过滤电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的输入
  • 输入范围包括负电源
  • 输入范围运行至正电源
  • 轨道到轨输出
  • 高共模抑制:120dB
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8,VSSOP-8,SOIC-14,TSSOP-14
  • 封装:单电源版本采用SC70和SOT-23封装;
    双电源版本采用WSON-8封装
应用范围
  • 电源模块内的跟踪放大器
  • 商用电源
  • 变频器放大器
  • 桥式放大器
  • < li>温度测量
  • 应力计放大器
  • 精密积分器
  • 试设备
<小>所有商标是其相应所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA2172 OPA172 OPA4172
2     1     4
4.5     4.5     4.5
36     36     36
10     10     10
10     10     10
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
1     1     1
1.6     1.6     1.6
7     7     7
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
SON
VSSOP
SC70
SOIC
SOT-23
SOIC
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
0.3     0.3     0.3
EMI Hardened
Small Size
Small Size
EMI Hardened
EMI Hardened
15     15     15
120     120     120
75     75     75
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2172 相关库存
