LF347-N 宽带四路 JFET 输入运算放大器
数据:
LF147是一款低成本,高速四路JFET输入运算放大器,具有内部调整的输入失调电压(BI-FET II技术)。该器件需要较低的电源电流,同时保持较大的增益带宽积和较快的压摆率。此外,匹配良好的高压JFET输入器件可提供极低的输入偏置和偏移电流。 LF147与标准LM148引脚兼容。此功能允许设计人员立即升级现有LF148和LM124设计的整体性能。
LF147可用于高速积分器,快速D /A转换器,采样保持电路等应用中。许多其他电路需要低输入失调电压,低输入偏置电流,高输入阻抗,高压摆率和宽带宽。该器件具有低噪声和失调电压漂移。
特性
  • 内部修整偏移电压:最大5 mV
  • 低输入偏置电流:50 pA
  • 低输入噪声电流:0.01 pA /√Hz
  • 宽增益带宽:4 MHz
  • 高压摆率:13 V /μs
  • 低电源电流:7.2 mA
  • 高输入阻抗:10 12 Ω
  • 低总谐波失真:≤0.02%
  • 低1 /f噪声角:50 Hz
  • 快速建立时间至0.01%:2μs
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LF347-N
4
8
36
4
13
In to V+
5
1.8
Catalog
0 to 70
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
10
N/A
200
100
31
FET
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LF347-N 相关库存
相关阅读
