OPA2172-Q1 汽车类 36V 单电源 10MHz 轨至轨输出运算放大器
数据:
OPA2172-Q1和OPA4172-Q1(OPAx172-Q1)属于36V单电源,低噪声运算放大器系列,它们能够在4.5V(±2.25V) )至+ 36V
(±18V)的电源范围内运行.OPAx172-Q1采用微型封装,并且偏移,漂移和静态电流均较低。这些器件还具有高带宽,快速转换率和高输出电流驱动能力。双路和四路版本具有相同的技术规格,可最大程度地提高设计灵活性。
大多数运算放大器仅有一个指定电源电压,OPAx172-Q1系列则有所不同,它们可在4.5V至36V的电压范围内额定运行。输入可在负电源轨以下100mV以及正电源轨2V之内正常运行。请注意,这些器件可在正电源轨之上100mV的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨2V之内运行时,性能会受到影响。
OPAx172-Q1系列运算放大器的额定运行温度范围为-40°C至+ 125°C。< /p>
特性
  • 符合汽车应用应用认证
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:
      -40°C至+ 125°C
      的环境工作温度范围
    • 器件人体放电模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级3A
    • 器件带电器件模型(CDM)ESD分类等级C6
  • 宽电源范围:
    4.5V至36V,±2.25V至±18V
  • 低偏移电压:±0.2mV
  • 低偏移漂移:±0.3μV/℃
  • 增益带宽:10MHz的
  • 低输入偏置电流:±8pA
  • 低静态电流:每放大器1.6mA
  • 低噪声:7 nV /√ Hz
  • 已过滤电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的输入
  • 输入范围包括负电源
  • 输入范围运行至正电源< /li>
  • 轨到轨输出
  • 高共模抑制:120dB
  • 行业标准封装:
    • VSSOP-8,TSSOP-14
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA2172-Q1 OPA4172-Q1
2     4
4.5     4.5
36     36
10     10
10     10
In to V-
Out
In to V-
Out
1     1
1.6     1.6
7     7
Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125
VSSOP     TSSOP
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
0.3     0.3
N/A     N/A
15     15
120     120
75     75
CMOS     CMOS
