OPA314系列单通道,双通道和四通道运算放大器是新一代低功耗,通用互补金属氧化物半导体(CMOS)放大器的典型代表。该器件系列将轨到轨输入和输出摆幅,低静态电流(5 V S 时的典型值为150μA)与3MHz高带宽和极低噪声(1kHz时为14nV /√ Hz )相结合,广泛应用于要求在成本和性能间达到良好平衡的电池供电应用。低输入偏置电流支持源阻抗高达兆欧级的应用。
OPA314器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成RF /EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电(ESD)保护(4kV人体模型(HBM))。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作并可在-40°C至125°C的完全扩展温度范围内额定行。
OPA314(单通道)采用SC70-5和小外形尺寸晶体管(SOT)23-5封装.OPA2314(双通道)采用小外形尺寸(SO)-8,微型小外形尺寸(MSOP)-8和四方扁平无引线(DFN)-8封装。四通道OPA4314采用薄型小外形尺寸(TSSOP)-14封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
OPA4314 | OPA2314 | OPA314 |
4 | 2 | 1 |
1.8 | 1.8 | 1.8 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
3 | 3 | 3 |
1.5 | 1.5 | 1.5 |
In Out | In Out | In Out |
2.5 | 2.5 | 2.5 |
0.15 | 0.15 | 0.15 |
14 | 14 | 14 |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
TSSOP | SOIC SON VSSOP | SC70 SOT-23 |
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) See datasheet (SON) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
1 | 1 | 1 |
EMI Hardened | EMI Hardened Small Size | Small Size EMI Hardened |
10 | 10 | 10 |
80 | 80 | 80 |
20 | 20 | 20 |
CMOS | CMOS | CMOS |
