数据: Family of 1 uA/Ch Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers 数据表
TLV224x系列单电源运算放大器提供每通道仅1 uA的极低电源电流。
低电源电流与极低的输入偏置电流相结合,使它们能够与mega一起使用 - 电阻器使其成为便携式,长寿命应用的理想选择。低典型偏移电压低至600 uV,CMRR为100 dB,最小开环增益为100 V /mV(2.7 V),确保直流精度。
建议的最大电源电压高为12 V,确保工作电压低至2.5 V,电气特性指定为2.7 V,5 V和12 V. 2.5 V工作使其兼容锂离子电池供电系统和许多微功率微控制器,包括TI的MSP430 。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
TLV2241 | TLV2242 | TLV2244 |
1 | 2 | 4 |
2.5 | 2.5 | 2.5 |
12 | 12 | 12 |
0.0055 | 0.0055 | 0.0055 |
0.002 | 0.002 | 0.002 |
In Out | In Out | In Out |
3 | 3 | 3 |
0.00098 | 0.00098 | 0.00098 |
300 | 300 | 300 |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 0 to 70 | -40 to 125 0 to 70 |
PDIP SOIC SOT-23 | PDIP SOIC VSSOP | PDIP SOIC TSSOP |
See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (PDIP) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
2 | 2 | 2 |
N/A | N/A | N/A |
500 | 500 | 500 |
100 | 100 | 100 |
0.2 | 0.2 | 0.2 |
CMOS | CMOS | CMOS |
