OPA2316 10MHz、低功耗、低噪声、RRIO、1.8V CMOS 运算放大器
数据:
OPAx316系列单路,双路和四路运算放大器代表新一代通用低功耗运算放大器。由于采用轨至轨输入和输出摆​​幅以及低静态电流(典型值为400μA/通道),同时兼具10MHz宽带宽和极低噪声
(1kHz时为11nV /√ Hz 等等,此系列成为对于各种应用都非常有吸引力的选择。低输入偏置电流支持在源阻抗高达兆欧级的应用中使用这些放大器。
OPAx316器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用,具有单位增益稳定的集成RFI /EMI抑制滤波器,在过驱条件下不出现反相,并且带有高静电放电(ESD)保护(4kV HBM)。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作。这款最新补充的低压CMOS运算放大器与OPAx313和OPAx314搭配,为用户提供了广泛的带宽,噪声和功率择,可以满足各种应用的广泛需求。
特性
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低I Q :每通道400μA
  • 宽电源电压范围:1.8V至5.5V
  • 低噪声:1kHz时为11nV /√ Hz
  • 低输入偏置电流:±5pA
  • 偏移电压:±0.5mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰(RFI)/电磁干扰(EMI)滤波器
  • 停产版本:OPA2316S
  • 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
应用范围
  • 电池供电仪器:
    • 消费类应用,工业应用,医疗应用
    • 笔记本电脑,便携式媒体播放器
  • 传感器信号调节
  • 汽车应用
  • 条形码扫描器
  • 有源滤波器
  • 音频
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA2316 OPA2320 OPA2325 OPA316 OPA4316 OPA4316-Q1
2     2     2     1     4     4
1.8     1.8     2.2     1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
10     20     10     10     10     10
6     10     5     6     6     6
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
2.5     0.15     0.15     2.5     2.5     2.5
0.4     1.5     0.65     0.4     0.4     0.4
11     8.5     10     11     11     11
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
SON
VSSOP
VSSOP
X2QFN
SOIC
SON
VSSOP
VSSOP
SOIC     SC70
SOT-23
SOIC
TSSOP
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (SON)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN)
See datasheet (SON)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
2     1.5     2     2     2     2
EMI Hardened
Small Size
EMI Hardened
Shutdown
Small Size
Zero Crossover
Zero Crossover     Small Size
EMI Hardened
EMI Hardened     EMI Hardened
15     0.9     10     15     15     15
80     114     114     80     80     86
50     65     30     50     50     50
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA2316 相关库存
