LMV951 具有关断选项的 1V、2.7 MHz、轨至轨输入/输出放大器
数据:
LMV951放大器能够在0.9 V至3 V的电源电压下工作,具有1 V和1.8 V单电源规格。
输入共模范围扩展到两个电源轨,没有偏移过渡区和大多数轨到轨输入放大器固有的输入偏置电流反转。
与传统轨道相反LMV951具有缓冲输出级,提供开环增益,相对不受电阻输出负载的影响。在1 V电源电压下,LMV951能够提供超过35 mA的源极和吸收,并提供2.7 MHz的增益带宽积。
在关断模式下,LMV951的功耗小于50电源电流nA。
特性
  • (典型的1 V电源,除非另有说明)
  • 确保1 V,380μA单电源操作
  • 关闭至50-nA电源电流
  • 宽2.7 MHz带宽
  • 具有零交叉的轨到轨输入
  • 无输入I BIAS 电流反转超过V CM 范围
  • 1000-pF输出驱动能力
  • 高输出驱动能力< ul>
  • 灌电流:35 mA
  • 电流:45 mA
  • 轨到轨缓冲输出
    • 在600Ω负载下,距离任一轨道32 mV
    • 在2kΩ负载下,距离任一轨道12 mV
  • 温度范围?? 40° C至125°C
  • 参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
    Number of Channels (#)
    Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
    Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
    GBW (Typ) (MHz)
    Slew Rate (Typ) (V/us)
    Rail-to-Rail
    Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
    Iq per channel (Typ) (mA)
    Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Offset Drift (Typ) (uV/C)
    Features
    Input Bias Current (Max) (pA)
    CMRR (Typ) (dB)
    Output Current (Typ) (mA)
    Architecture
    LMV951
    1
    0.9
    3
    2.8
    1.4
    In
    Out
    2.8
    0.57
    25
    Catalog
    -40 to 125
    SOT-23-THIN
    6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN)
    0.15
    Shutdown
    Zero Crossover
    80000
    93
    80
    Bipolar
    方框图 (3)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 LMV951 相关库存
    相关阅读
