TLVx172系列强化电磁干扰(EMI)36V单电源,低噪声运算放大器在频率为1kHz时具有0.0002%的总谐波失真+噪声( THD + N),电源电压范围为4.5V(±2.25V)至36V(±18V)。这些功能与低噪声和超高PSRR特性相结合,使得TLVx172成为放大毫伏级信号的理想选择.TLVx172系列器件具有良好的偏移和漂移特性,10MHz高带宽和10V /μs转换率,在温度范围内的静态电流仅为2.3mA(最大值)。
大多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,TLVx172系列运算放大器则有所不同,其可在4.5V至36V的电压范围内额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致反相.TLVx172系列在容性负载高达300pF时可保持稳定。输入可在负电源轨以下100mV以及正电源轨2V之内正常运行。请注意,这些器件可在正电源轨之上100mV的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨2V内行时,性能会受到影响。
TLVx172运算放大器的额定工作温度范围为-40°C至+ 125℃。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
TLV2172 | TLV172 | TLV4172 |
2 | 1 | 4 |
4.5 | 4.5 | 4.5 |
36 | 36 | 36 |
10 | 10 | 10 |
10 | 10 | 10 |
In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
1.7 | 1.7 | 1.7 |
1.6 | 1.6 | 1.6 |
9 | 9 | 9 |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
SOIC VSSOP | SC70 SOIC SOT-23 | SOIC TSSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
1 | 1 | 1 |
Cost Optimized EMI Hardened | Cost Optimized EMI Hardened Small Size | Cost Optimized EMI Hardened |
116 | 116 | 116 |
75 | 75 | 75 |
CMOS | CMOS | CMOS |
