数据: Low Power, Single-Supply, Rail-To-Rail Operational MicroAmplifier™ Series 数据表
OPA344和OPA345系列轨到轨CMOS运算放大器专为精密,低功耗,微型应用而设计。 OPA344的单位增益稳定,而OPA345针对增益大于或等于5进行了优化,增益带宽积为3MHz。
OPA344和OPA345经过优化,可在单电源下工作从2.5V到5.5V,输入共模电压范围超出电源300mV。静态电流仅为250μA(最大值)。
轨到轨输入和输出使其成为驱动采样模数转换器的理想选择。它们也非常适合通用和音频应用,并在D /A转换器的输出端提供I /V转换。单,双和四版本具有相同的设计灵活性规格。
有多种封装可供选择。所有这些都规定在40°C至85°C的温度范围内运行。用于设计分析的SPICE宏模型可从www.ti.com下载。
所有商标均为其所有权各自所有者。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
OPA345 | OPA2345 | OPA4345 |
1 | 2 | 4 |
2.5 | 2.5 | 2.5 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 |
In Out | In Out | In Out |
1 | 1 | 1 |
0.15 | 0.15 | 0.15 |
30 | 30 | 30 |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
SOIC SOT-23 | SOIC VSSOP | SOIC |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
3 | 3 | 3 |
Decompensated | Decompensated | Decompensated |
1 | 1 | 1 |
92 | 92 | 92 |
15 | 15 | 15 |
CMOS | CMOS | CMOS |
