LM392 低功耗运算放大器和电压比较器
数据:
LM392由两个独立的构建模块电路组成。一个是高增益内部频率补偿运算放大器,另一个是精密电压比较器。运算放大器和电压比较器均设计为在宽电压范围内由单个电源供电。两个电路都有输入级,当使用单个电源供电时,可将共模输入强制降至接地。也可以使用分离式电源供电,低电源电流与电源电压的大小无关。
应用包括带脉冲整形器的传感器放大器,带电平检测器的DC增益模块和VCO ,以及所有传统的运算放大器或电压比较器电路。 LM392可以直接使用数字系统中使用的标准5V电源供电,比较器的输出直接与TTL或CMOS逻辑接口。此外,低功耗漏极使LM392在便携式设备的设计中非常有用。
特性
  • 宽电源电压范围
    • 单电源:3 V至32 V
    • 双电源:±1.5 V至±16 V
  • 低电源电流漏极基本上与电源电压无关:600μA
  • 低输入偏置电流:50 nA
  • 低输入失调电压:2 mV
  • 低输入失调电流:5 nA
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 差分输入电压范围等于电源电压
  • 附加运算放大器特性
    • 内部频率补偿单位增益
    • 大直流电压增益:100 dB
    • 宽带宽(单位增益):1 MHz
    • 大输出电压摆幅:0 V至V + - 1.5 V
  • 其他比较器功能< ul>
  • 低输出饱和电压:4 m时250 mV
  • 输出电压与所有类型的逻辑系统兼容
  • 优点
    • 消除对双电源的需求
    • Internall y补偿运算放大器和同一封装中的精密比较器
    • 允许在接地或近接地感应
  • 参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
    Number of Channels (#)
    Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
    Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
    GBW (Typ) (MHz)
    Slew Rate (Typ) (V/us)
    Rail-to-Rail
    Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
    Iq per channel (Typ) (mA)
    Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
    Rating
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Offset Drift (Typ) (uV/C)
    Features
    Input Bias Current (Max) (pA)
    CMRR (Typ) (dB)
    Output Current (Typ) (mA)
    Architecture
    LM392
    2
    3
    32
    1
    0.1
    In to V-
    5
    0.5
    38
    Catalog
    0 to 70
    PDIP
    SOIC
    VSSOP
    See datasheet (PDIP)
    8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
    8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
    7
    N/A
    250000
    70
    16
    Bipolar
