LMV831 单路 3.3 MHz 低功耗 CMOS,EMI 硬化运算放大器
数据:
TI的LMV83x器件是CMOS输入,低功耗运算放大器IC,提供低输入偏置电流,-40°C至125°的宽温度范围C和卓越的性能,使其成为强大的通用部件。此外,LMV83x经过EMI硬化处理,可最大限度地减少干扰,使其成为EMI敏感应用的理想选择。
单位增益稳定的LMV83x具有3.3 MHz的带宽,同时每通道仅消耗0.24 mA的电流。这些器件还可以保持高达200 pF的容性负载的稳定性.LMV83x在功率和空间使用方面提供卓越的性能和经济性。
该系列器件的最大输入失调电压为1 mV,轨到轨输出级和包括地的输入共模电压范围。在2.7V至5.5 V的工作范围内,LMV83x的PSRR为93 dB,CMRR为91 dB。 LMV831采用节省空间的5引脚SC70封装,LMV832采用8引脚VSSOP封装,LMV834采用14引脚TSSOP封装。
特性
  • 除非另有说明,否则典型值为
    T A = 25°C,V + = 3.3 V
  • 电源电压2.7 V至5.5 V
  • 电源电流(每通道)240μA
  • 输入失调电压最大1 mV
  • 输入偏置电流0.1 pA
  • GBW 3.3 MHz
  • 1.8 GHz时的EMIRR 120 dB
  • 1 kHz时的输入噪声电压12 nV /√ Hz
  • 压摆率2 V /μs
  • 输出电压摆幅轨到轨
  • 输出电流驱动30 mA
  • 工作环境温度范围-40°C至125°C
所有商标均为其各自的商标。拥有者。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV831 LMV832 LMV834
1     2     4
2.7     2.7     2.7
5.5     5.5     5.5
3.3     3.3     3.3
2     2     2
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
1     1     1
0.25     0.235     0.25
12     12     12
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SC70     VSSOP     TSSOP
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
0.5     0.5     0.5
Small Size
EMI Hardened
EMI Hardened     EMI Hardened
10     10     10
93     93     93
64     64     64
CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (3)
