数据: OPAx316 10MHz,低功率,低噪声,轨到轨输入输出 (RRIO),1.8V CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. F)
OPAx316系列单路,双路和四路运算放大器代表新一代通用低功耗运算放大器。由于采用轨至轨输入和输出摆幅以及低静态电流(典型值为400μA/通道),同时兼具10MHz宽带宽和极低噪声
(1kHz时为11nV /√ Hz 等等,此系列成为对于各种应用都非常有吸引力的选择。低输入偏置电流支持在源阻抗高达兆欧级的应用中使用这些放大器。
OPAx316器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用,具有单位增益稳定的集成RFI /EMI抑制滤波器,在过驱条件下不出现反相,并且带有高静电放电(ESD)保护(4kV HBM)。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作。这款最新补充的低压CMOS运算放大器与OPAx313和OPAx314搭配,为用户提供了广泛的带宽,噪声和功率择,可以满足各种应用的广泛需求。
所有商标均为其各自所有者的财产。所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
OPA316 | OPA2316 | OPA4316 | OPA4316-Q1 | TLV316 | TLV9061 | TLV9062 |
1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 |
In Out | In Out | In Out | In Out | In Out | In Out | In Out |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.6 |
0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.538 | 0.538 |
11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 16 |
Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
SC70 SOT-23 | SOIC SON VSSOP VSSOP X2QFN | SOIC TSSOP | TSSOP | SC70 SOT-23 | X2SON | SOIC TSSOP VSSOP WSON |
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) See datasheet (SON) 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) 10X2QFN: 3 mm2: 2 x 1.5(X2QFN) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5X2SON: 1 mm2: .8 x .8(X2SON) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) See datasheet (WSON) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.3 | 0.53 |
Small Size EMI Hardened | EMI Hardened Small Size | EMI Hardened | EMI Hardened | Cost Optimized EMI Hardened Small Size | Cost Optimized EMI Hardened Small Size | Cost Optimized EMI Hardened Small Size |
15 | 15 | 15 | 15 | |||
80 | 80 | 80 | 86 | 90 | 103 | 103 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
