OPA316-Q1 汽车类 10MHz、轨至轨输入/输出、低电压 1.8V CMOS 运算放大器
数据:
OPAx316-Q1系列单通道和双通道运算放大器是新一代低功耗,通用运算放大器的典型代表。轨到轨输入和输出摆幅,低静态电流(每通道的典型值为400μA)等特性与10MHz的较宽带宽和超低噪声
(1kHz时为11 nV /√ Hz )相结合,因此适用于要求兼具快速特性与良好功率比的电路。低输入偏置电流支持的运算放大器适用于源阻抗高达兆欧级的应用.OPAx316-Q1的低输入偏置电流产生的电流噪声极低,该器件因此备受高阻抗传感器接口的青睐。
OPAx316-Q1采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成RFI和EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高静电放电(ESD)保护(4kV HBM)。
此类器件经过优化,适合在1.8V (±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作。这款低电压CMOS汽车级运算放大器的最新成员,提供高带宽,低噪声和低功耗系列器件,满足各种应用的不同需求。
特性
  • 汽车电子应用认证
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级:-40℃至+ 125℃的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级3A
    • 器件带电器件模型(CDM) )ESD分类等级
  • 单位增益带宽:10MHz
  • 低I Q :每通道400μA
  • < li>宽电源电压范围:1.8V至5.5V
  • 低噪声:1kHz时为11nV /√ Hz
  • < li>低输入偏置电流:±5pA
  • 偏移电压:±0.5mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频干扰(RFI)/电磁干扰(EMI)滤波器
  • 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA316-Q1 OPA2316-Q1 OPA320-Q1 OPA4316-Q1
1     2     1     4
1.8     1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5     5.5
10     10     20     10
6     6     10     6
In
Out
In
Out
In
Out
In
Out
2.5     2.5     0.15     2.5
0.4     0.4     1.5     0.4
11     11     8.5     11
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOT-23     VSSOP     SOT-23     TSSOP
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
2     2     1.5     2
EMI Hardened     EMI Hardened     EMI Hardened
Shutdown
Zero Crossover
EMI Hardened
15     15     0.9     15
86     80     114     86
50     50     65     50
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
