TLC27L4和TLC27L9四通道运算放大器结合了多种输入失调电压等级,具有低失调电压漂移,高输入阻抗,极低功耗和高获得。
这些器件采用德州仪器硅栅LinCMOS TM 技术,其提供的偏移电压稳定性远远超过传统金属栅工艺的稳定性。
极高的输入阻抗,低偏置电流和低功耗使这些经济高效的器件非常适合高增益,低频,低功耗应用。提供四种偏移电压等级(C后缀和I后缀类型),范围从低成本TLC27L4(10 mV)到高精度TLC27L9(900 uV)。这些优势与良好的共模抑制和电源电压抑制相结合,使这些器件成为新的最先进设计以及升级现有设计的理想选择。
一般而言,LinCMOS TM 运算放大器可提供与双极技术相关的许多功能,而不会对双极技术造成功率损失。 TLC27L4和TLC27L9可轻松设计一般应用,如换能器接口,模拟计算,放大器模块,有源滤波器和信号缓冲。这些器件还具有低电压单电源工作和超低功耗特性,非常适合远程和难以接近的电池供电应用。共模输入电压范围包括负轨。
提供多种封装选项,包括用于高密度系统应用的小外形和芯片载体版本。
器件输入和输出设计用于承受-100 mA的浪涌电流,而不会出现闩锁现象。
TLC27L4和TLC27L9采用内部ESD保护电路,可防止在MIL-STD-883C,方法3015.2下测试的高达2000 V电压下的功能故障;但是,在处理这些器件时应小心,因为暴露于ESD可能会导致器件参数性能下降。
C-suffix器件的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 I后缀器件的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。 M后缀器件的特点是工作温度范围为-55°C至125°C。
D包可用胶带和卷轴。将R后缀添加到设备类型(例如,TLC27L9CDR)。
LinCMOS是一笔交易德州仪器公司的商标。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
TLC27L4 | TLC27L2 |
4 | 2 |
3 | 3 |
16 | 16 |
0.085 | 0.085 |
0.03 | 0.03 |
In to V- | In to V- |
10 | 10 |
0.01 | 0.01 |
68 | 68 |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 |
PDIP SO SOIC TSSOP | PDIP SO SOIC TSSOP |
See datasheet (PDIP) 14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | See datasheet (PDIP) 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) |
1.1 | 1.1 |
N/A | N/A |
60 | 60 |
94 | 94 |
10 | 10 |
CMOS | CMOS |
