TLV4313 TLV4313
数据:
TLV313系列单通道,双通道和四通道精密运算放大器完美融合了低功耗特性与出色性能,因此非常适合诸如可穿戴设备,公用事业仪表计量,楼宇自动化,验钞机等各类应用。该系列具有轨到轨输入和输出(RRIO)摆幅,低静态电流(典型值:65μA),高带宽(1MHz)以及超低噪声(1kHz时为26nV /√Hz)等特性。对于需要良好均衡成本和性能的应用场合,非常有吸引力。此外,该系列器件具有低输入偏置电流,因此适用于源阻抗高达兆欧级应用。
TLV313系列器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件在高达150pF的容性负载条件下单位增益稳定并集成了RF /EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相而且具有高静电放电(ESD)保护功能(4kV人体模型(HBM))。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5 V(±2.75 V)的低电压状态下工作并可在-40°C至125°C的扩展温度范围内额定运行。
单通道TLV313器件采用SC70-5和小外形尺寸晶体管(SOT) 23-5封装。双通道TLV2313器件采用小外形尺寸集成电路(SOIC)-8和超薄小外形尺寸(VSSOP)-8封装,四通道TLV4313器件采用薄型小外形尺寸(TSSOP)-14封装。 /p>
特性
  • 面向成本敏感型系统的精密放大器
  • 低I Q :每通道65μA
  • 宽电源电压:1.8V至5.5V
  • 低噪声:1kHz时为26nV /√ Hz < /LI>
  • 增益带宽:1MHz的
  • 轨到轨输入/输出
  • 低输入偏置电流:1pA的
  • 低偏移电压:0.75 mV
  • 单位增益稳定
  • 内部射频(RF)/电磁干扰(EMI)滤波器
  • 扩展温度范围:-40°C至+ 125° C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV4313 TLV2313 TLV313
4     2     1
1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5
1     1     1
0.5     0.5     0.5
In
Out
In
Out
In
Out
3     3     3
0.065     0.065     0.065
26     26     26
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
TSSOP     SOIC
VSSOP
SC70
SOT-23
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
2     2     2
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
85     85     85
15     15     15
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLV4313 相关库存
相关阅读
