这些器件是低成本,高速,双JFET输入运算放大器,具有内部调整的输入失调电压(BI-FET II技术)。它们需要低电源电流,同时保持较大的增益带宽积和快速压摆率。此外,匹配良好的高压JFET输入器件可提供极低的输入偏置和偏移电流。 LF353-N与标准LM1558引脚兼容,使设计人员能够立即升级现有LM1558和LM358设计的整体性能。
这些放大器可用于高速积分器,快速D /A等应用转换器,采样和保持电路以及许多其他需要低输入失调电压,低输入偏置电流,高输入阻抗,高压摆率和宽带宽的电路。这些器件还具有低噪声和失调电压漂移。
所有商标是他们各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
LF353-N |
2 |
10 |
36 |
4 |
13 |
In to V+ |
10 |
1.8 |
16 |
Catalog |
0 to 70 |
PDIP SOIC |
See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
10 |
N/A |
200 |
100 |
20 |
FET |
