TL082-N 宽带双路 JFET 输入运算放大器
数据:
这些器件是低成本,高速,双JFET输入运算放大器,具有内部调整的输入失调电压(BI-FET II技术)。它们需要低电源电流,同时保持较大的增益带宽积和快速压摆率。此外,匹配良好的高压JFET输入器件可提供极低的输入偏置和偏移电流。 TL082与标准LM1558引脚兼容,使设计人员能够立即升级现有LM1558和大多数LM358设计的整体性能。
这些放大器可用于高速积分器,快速D /A转换器等应用,采样和保持电路以及许多其他需要低输入失调电压,低输入偏置电流,高输入阻抗,高压摆率和宽带宽的电路。这些器件还具有低噪声和失调电压漂移。
特性
  • 内部修整偏移电压:15 mV
  • 低输入偏置电流:50 pA
  • 低输入噪声电压:16nV /√Hz
  • 低输入噪声电流:0.01 pA /√Hz
  • 宽增益带宽:4 MHz
  • 高转换率:13 V /μs
  • 低电源电流:3.6 mA
  • 高输入阻抗:10 12 Ω
  • 低总谐波失真:≤ 0.02%
  • 低1 /f噪声角:50 Hz
  • 快速建立时间为0.01%:2μs
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TL082-N
2
10
36
4
13
In to V+
15
1.75
25
Catalog
0 to 70
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
10
N/A
400
100
17
FET
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TL082-N 相关库存
