OPA2347 采用 WCSP-8 封装的微功耗轨至轨运算放大器
数据:
OPA347是 micro 电源,低成本运算放大器,提供 micro 封装。 OPA347(单一版本)采用SC-70和SOT23-5封装。 OPA2347(双通道版本)采用SOT23-8和WCSP-8封装。两者都可以在SO-8中使用。 OPA347也可用于DIP-8。 OPA4347(四通道)采用SO-14和TSSOP-14封装。
OPA347的小尺寸和低功耗(每通道最大34μA)使其成为便携式和电池供电的理想选择应用。 OPA347的输入范围超出导轨200mV,输出范围在导轨的5mV范围内。 OPA347还具有出色的速度/功率比,带宽为350kHz。
OPA347可以采用2.3V至5.5V的单电源或双电源供电。所有型号的工作温度范围均为?55°C至+ 125°C。
特性
  • LOW I Q :20μA
  • micro SIZE PACKAGES :WCSP-8,SC70-5,SOT23-5,SOT23-8和TSSOP-14
  • 高速/功率比带宽:350kHz
  • 轨到轨输入和输出
  • 单一供电:2.3V至5.5V
  • 应用
    • 便携式设备
    • 电池供电设备
    • 2线变送器
    • 烟雾探测器
    • CO探测器
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA2347 OPA347
2     1
2.3     2.3
5.5     5.5
0.35     0.35
0.17     0.17
In
Out
In
Out
6     6
0.02     0.02
60     60
Catalog     Catalog
-55 to 125     -55 to 125
DSBGA
SOIC
SOT-23
PDIP
SC70
SOIC
SOT-23
See datasheet (DSBGA)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
See datasheet (PDIP)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
3     3
Small Size     Small Size
10     10
80     80
17     17
CMOS     CMOS
