LM318-N 运算放大器
数据:
LM118系列是精密高速运算放大器,专为需要宽带宽和高压摆率的应用而设计。与通用器件相比,它们的速度提高了十倍而不会牺牲直流性能。
LM118系列具有内部单位增益频率补偿。这大大简化了其应用,因为操作不需要外部组件。但是,与大多数内部补偿放大器不同,可以添加外部频率补偿以获得最佳性能。对于反相应用,前馈补偿将压摆率提升至150V /μs以上,并使带宽几乎翻倍。当不需要最大带宽时,过补偿可与放大器一起使用,以获得更高的稳定性。此外,可以添加一个电容,将0.1%的建立时间缩短至1μs以下。
这些运算放大器的高速和快速建立时间使其可用于A /D转换器,振荡器,有源滤波器,采样和保持电路或通用放大器。这些器件易于应用,并且比LM709等行业标准提供了更高的AC性能。
LM218-N与LM118相同,只是LM218-N的性能指定为-25°C至+ 85°C的温度范围。 LM318-N的额定温度范围为0°C至+ 70°C。
特性
  • 15 MHz小信号带宽
  • 确保50V /μs压摆率
  • 最大偏置电流250 nA
  • 工作电压为±5V至±20V
  • 内部频率补偿
  • 输入和输出过载保护
  • 引脚兼容通用运算放大器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LM318-N
1
10
40
15
70
No
10
4.5
15
Catalog
0 to 70
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
6
N/A
500000
100
Bipolar
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM318-N 相关库存
