TLV2314 TLVx314 3MHz、低功耗、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器
数据:
TLV314系列单通道,双通道和四通道运算放大器代表了新一代的低功耗,通用运算放大器。该系列器件具有轨到轨输入和输出摆​​幅(RRIO),低静态电流(5V时的典型值为150μA/通道)以及3MHz的高带宽等特性。对于电池供电应用而言,一般要求性能和成本良好均衡,此类放大器非常具有吸引力。此外,TLV314系列架构可实现低至1pA的输入偏置电流,因此适用于源阻抗高达兆欧姆级别的应用。
TLV314器件采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用:单位增益稳定,具有RRIO和集成的RF /EMI抑制滤波器,容性负载最高达300 pF,在过驱情况下不出现反相,并且带有高静电放电(ESD)保护(4kV HBM) )。
此类器件经过优化,适合在1.8V(±0.9V)至5.5V(±2.75V)的低电压状态下工作并可在-40°C至+ 125°C的扩展工业温度范围内额定运行。
TLV314(单通道)采用5引脚SC70和小外形尺寸晶体管(SOT)-23封装.TLV2314(双通道)采用8引脚小外形尺寸集成电路(SOIC)和超薄小外形尺寸(VSSOP)封装。四通道TLV4314采用14引脚薄型小外形尺寸(TSSOP)封装。
特性
  • 低偏移电压:0.75mV(典型值)
  • 低输入偏置电流:1pA(典型值)
  • 宽电源电压范围:1.8V至5.5V
  • 轨到轨输入和输出
  • 增益带宽:3MHz
  • 低I Q :250μA/通道(最大值)
  • 低噪声:1kHz时为16nV /√ Hz < /li>
  • 内部射频(RF)/电磁干扰(EMI)滤波器
  • 扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV2314 TLV314 TLV4314
2     1     4
1.8     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5
3     3     3
1.5     1.5     1.5
In
Out
In
Out
In
Out
3     3     3
0.15     0.15     0.15
16     16     16
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SOIC
VSSOP
SC70
SOT-23
TSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
2     2     2
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
Cost Optimized
EMI Hardened
    96
96     96     96
20     20     20
CMOS     CMOS     CMOS
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 TLV2314 相关库存
