SA5534 低噪声运算放大器
数据:
NE5534,NE5534A,SA5534和SA5534A器件是高性能运算放大器,具有出色的直流和交流特性。其中一些功能包括极低的噪声,高输出驱动能力,高单位增益和最大输出摆幅带宽,低失真和高压摆率。
这些运算放大器在内部进行补偿增益等于或大于三。通过在COMP和COMP /BAL之间使用外部补偿电容,可以获得各种应用的频率响应优化。这些器件具有输入保护二极管,输出短路保护和偏移电压归零功能,可使用BALANCE和COMP /BAL引脚。
对于NE5534A和SA5534A器件,指定了最大限制等效输入噪声电压。
特性
  • 等效输入噪声电压
    3.5 nV /√ Hz Typ
  • 单位增益带宽10 MHz典型
  • 共模抑制比100 dB典型
  • 高直流电压增益100 V /mV典型
  • < li>峰峰值输出电压摆幅32 V典型值
    V CC± =±18 V且R L =600Ω
  • 高压摆率13 V /μs典型
  • 宽电源电压范围±3 V至±20 V
  • 低谐波失真
  • 偏移消除能力
  • 外部补偿能力
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
SA5534
1
10
30
10
13
No
4
4
4
Catalog
-40 to 85
PDIP
SO
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
N/A
1500000
100
38
Bipolar
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SA5534 相关库存
相关阅读
