TL064B 四路低功耗 JFET 输入运算放大器
数据:
TL06x系列的JFET输入运算放大器设计为TL08x系列放大器的低功耗版本。它们具有高输入阻抗,宽带宽,高压摆率,低输入失调和输入偏置电流。 TL06x系列具有与TL07x和TL08x系列相同的端子分配。
特性
  • 极低功耗
  • 典型电源电流:200μA(每个放大器)
  • 宽共模和差分电压
    范围
  • 低输入偏置和偏移电流
  • 共模输入电压范围
    包括V CC + < /li>
  • 输出短路保护
  • 高输入阻抗:JFET输入级
  • 内部频率补偿
  • 无闩锁操作< /li>
  • 高转换率:3.5 V /μs典型
  • 产品符合MIL-PRF-38535,
    除非另有说明,否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上,生产处理不一定包含所有参数的测试。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TL064B TL061 TL061A TL061B TL062 TL062A TL062B TL064 TL064A
4     1     1     1     2     2     2     4     4
7     7     7     7     7     7     7     7     7
36     36     36     36     36     36     36     36     36
1     1     1     1     1     1     1     1     1
3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5     3.5
In to V+     In to V+     In to V+     In to V+     In to V+     In to V+     In to V+     In to V+     In to V+
3     6     6     3     15     6     3     15     6
0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2     0.2
42     42     42     42     42     42     42     42     42
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85
0 to 70
0 to 70     0 to 70     -40 to 85
0 to 70
0 to 70
0 to 70
PDIP
SOIC
PDIP
SO
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP     PDIP
SO
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (PDIP)     See datasheet (PDIP)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
10     10     10     10     10     10     10     10     10
Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps
200     200     200     200     200     200     200     200     200
86     86     86     86     86     86     86     86     86
FET     FET     FET     FET     FET     FET     FET     FET     FET
方框图 (1)
