TL071B 低噪声 JFET 输入运算放大器
数据:
TL07xx JFET输入运算放大器在单片集成电路中集成了匹配良好的高压JFET和双极晶体管。这些器件具有高压摆率,低输入偏置和失调电流以及低失调电压温度系数.TL07x系列的低谐波失真和低噪声等特性使其非常适合用于高保真和音频前置放大器应用.TL071器件具有失调引脚以支持外部输入失调校正。
特性
  • 低功耗
  • 宽共模和差分电压范围
  • 低输入偏置和失调电流
  • 输出短路保护
  • 低总谐波失真:0.003%(典型值)
  • 低噪声
    V n = 18nV /√ Hz (典型值,f = 1kHz)
  • 高输入阻抗:JFET输入级
  • < li>内部频率补偿
  • 无锁存运行
  • 高压摆率:13V /μs(典型值)
  • 共模输入电压范围
    包括V CC +
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TL071B
1
7
36
3
13
In to V+
3
1.4
18
Catalog
0 to 70
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
18
Standard Amps
200
100
10
FET
方框图 (1)
