TL081A JFET 输入运算放大器
数据:
TL08xx JFET输入运算放大器系列旨在提供比任何先前开发的运算放大器系列更广泛的选择。这些JFET输入运算放大器中的每一个都在单片集成电路中集成了匹配良好的高压JFET和双极晶体管。这些器件具有高压摆率,低输入偏置和失调电流以及低失调电压温度系数。
特性
  • 低功耗:1.4 mA /ch典型
  • 宽共模和差分电压范围
  • 低输入偏置电流:典型值30 pA
  • 低输入失调电流:典型值5 pA
  • 输出短路保护
  • 总谐波低失真:0.003%典型
  • 高输入阻抗:JFET输入级
  • 无闩锁操作
  • 高转换率:13 V /μs典型
  • 共模输入电压范围
    包括V CC +
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TL081A TL081 TL081B TL082 TL082-Q1 TL082A TL082B TL084 TL084A TL084B
1     1     1     2     2     2     2     4     4     4
7     7     7     7     7     7     7     7     7     7
36     36     36     36     36     36     36     36     36     36
3     3     3     3     3     3     3     3     3     3
13     13     13     13     13     13     13     13     13     13
In to V+     In to V+     In to V+     In to V+     In to V+     In to V+     In to V+     In to V+     In to V+     In to V+
6     6     3     6     6     6     3     6     6     3
1.4     1.4     1.4     1.4     1.4     1.4     1.4     1.4     1.4     1.4
18     18     18     18     18     18     18     18     18     18
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70     -40 to 85
0 to 70
0 to 70     -40 to 85
0 to 70
-40 to 125
-40 to 85
0 to 70     0 to 70     -40 to 125
-40 to 85
0 to 70
0 to 70     0 to 70
PDIP
SOIC
PDIP
SO
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
SOIC     PDIP
SO
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps     Standard Amps
200     200     200     200     200     200     200     200     200     200
86     86     86     86     86     86     86     86     86     86
10     10     10     10     10     10     10     10     10     10
FET     FET     FET     FET     FET     FET     FET     FET     FET     FET
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TL081A 相关库存
