LMV324 四路低压轨至轨输出运算放大器
数据:
LMV321,LMV358,LMV324和LMV324S器件是单通道,双通道和四通道低压(2.7 V至5.5 V)运算放大器,带有轨道 - 铁路输出摆动。对于需要低压操作,节省空间和低成本的应用,这些器件是最具成本效益的解决方案。这些放大器专为低压(2.7 V至5 V)工作而设计,其性能指标达到或超过LM358和LM324器件,工作电压范围为5 V至30 V.封装尺寸仅为LED的一半。 DBV(SOT-23)封装,这些器件可用于各种应用。
特性
  • 2.7 V和5 V性能
  • -40°C至125°C操作
  • < li>低功耗关断模式(LMV324S)
  • 无交叉失真
  • 低电源电流
    • LMV321:典型值130μA
    • LMV358: 210μA(典型值)
    • LMV324:典型值410μA
    • LMV324S:典型值410μA
  • 轨到轨输出摆幅< /li>
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型
    • 1000-V充电设备模型
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV324 LMV321 LMV358 LMV358A
4     1     2     2
2.7     2.7     2.7     1.8
5.5     5.5     5.5     5.5
1     1     1     1
1     1     1     1.7
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
7     7     7     4
0.102     0.13     0.105     0.08
39     39     39     33
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125
-40 to 85
SOIC
TSSOP
SC70
SOT-23
SOIC
TSSOP
VSSOP
VSSOP
SOIC
VSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5     5     5     1
N/A     Small Size     Small Size     Cost Optimized
EMI Hardened
250000     250000     250000
65     65     65     95
60     60     60     40
Bipolar     Bipolar     Bipolar     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMV324 相关库存
