LMV321 单路低电压轨至轨输入/输出运算放大器
数据:
LMV321,LMV358,LMV324和LMV324S器件是单通道,双通道和四通道低压(2.7 V至5.5 V)运算放大器,带有轨道 - 铁路输出摆动。对于需要低压操作,节省空间和低成本的应用,这些器件是最具成本效益的解决方案。这些放大器专为低压(2.7 V至5 V)工作而设计,其性能指标达到或超过LM358和LM324器件,工作电压范围为5 V至30 V.封装尺寸仅为LED的一半。 DBV(SOT-23)封装,这些器件可用于各种应用。
特性
  • 2.7 V和5 V性能
  • -40°C至125°C操作
  • < li>低功耗关断模式(LMV324S)
  • 无交叉失真
  • 低电源电流
    • LMV321:典型值130μA
    • LMV358: 210μA(典型值)
    • LMV324:典型值410μA
    • LMV324S:典型值410μA
  • 轨到轨输出摆幅< /li>
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型
    • 1000-V充电设备模型
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LMV321 LM321 LMV324 LMV358 LMV358A TLV6001 TLV9001
1     1     4     2     2     1     1
2.7     3     2.7     2.7     1.8     1.8     1.8
5.5     32     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
1     1     1     1     1     1     1
1     0.5     1     1     1.7     0.5     2
In to V-
Out
In to V-     In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In
Out
In
Out
7     7     7     7     4     4.5     1.6
0.13     0.45     0.102     0.105     0.08     0.075     0.060
39     40     39     39     33     28     30
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125
-40 to 85
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SC70
SOT-23
SOT-23     SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
VSSOP
VSSOP
SOIC
VSSOP
SC70
SOT-23
SC70
SOT-23
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
5     7     5     5     1     2     0.6
Small Size     N/A     N/A     Small Size     Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
Cost Optimized
EMI Hardened
250000     250000     250000     250000       76
65     85     65     65     95     76     95
60     20     60     60     40     15     40
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMV321 相关库存
