TLV6741 10MHz、低功耗、低噪声、RRO、运算放大器
数据:
TLV6741运算放大器是通用CMOS运算放大器,提供3.7nV /√ Hz 的低噪声和10MHz的宽带宽。低噪声和宽带宽使得TLV6741器件对于需要在成本和性能之间实现良好平衡的各种精密应用而言非常具有吸引力。此外,TLV6741的输入偏置电流支持具有高源阻抗的应用。
TLV6741采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用;这得益于该器件具有单位增益稳定性,集成的RFI /EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电(ESD)保护功能(1kV HBM)。另外,电阻式开环输出阻抗使其易于在高得多的容性负载下保持稳定。
此运算放大器由于经优化,因此可在低至2.25V(±1.125V)和高达5.5V(±2.75V)的低压下工作,且额定工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
单通道TLV6741采用小尺寸的SC70-5封装
特性
  • 低宽带噪声:3.7nV /√ Hz
  • 增益带宽:10MHz的
  • 低输入偏置电流:10pA的
  • 低失调电压:0.15mV
  • 轨至轨输出
  • < li>单位增益稳定
  • 低I Q :每通道890μA
  • 微型封装:SC70(DCK)
  • 宽电源电压范围:2.25V至5.5V
  • ESD保护:±3000V(HBM)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
TLV6741 TLV2316 TLV9062
1     2     2
2.25     1.8     1.8
5.5     5.5     5.5
10     10     10
4.75     6     6.5
Out     In
Out
In
Out
1     3     1.6
0.85     0.4     0.538
5     12     16
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SC70     SOIC
VSSOP
SOIC
TSSOP
VSSOP
WSON
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
See datasheet (WSON)
0.35     2     0.53
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
Cost Optimized
EMI Hardened
Cost Optimized
EMI Hardened
Small Size
130     90     103
50     50     50
CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
