LM2902KV 四路运算放大器,电压增强型
数据:
这些器件由四个独立的高增益频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在单一电源或分离电源下工作。电压。
特性
  • 2 kV ESD保护:
    • LM224K,LM224KA
    • LM324K,LM324KA
    • LM2902K,LM2902KV,LM2902KAV
  • 宽电源范围
    • 单电源:3 V至32 V
      (LM2902为26 V)
    • 双电源:±1.5 V至±16 V电压(LM2902为±13 V)
  • 低电源电流漏极独立于< br>电源电压:0.8 mA典型
  • 共模输入电压范围包括接地,允许在地面附近直接感应
  • 低输入偏置和偏移参数
    • 输入失调电压:3 mV典型
      A版本:典型值2 mV
    • 输入失调电流:典型值2 nA
    • 输入偏置电流:20 nA典型值A版本:15 nA典型
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:
    32 V(LM2902为26 V)
  • < li>开环差分电压放大:
    100 V /mV典型
  • 内部频率补偿
  • 关于产品Compl符合MIL-PRF-38535,
    除非另有说明,否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上,生产处理不一定包括所有参数的测试。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LM2902KV
4
3
32
1.2
0.5
In to V-
7
0.175
35
Catalog
-40 to 125
SOIC
TSSOP
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
7
Standard Amps
250000
80
40
Bipolar
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM2902KV 相关库存
