LM2904-Q1 汽车类双路运算放大器
数据:
该器件由两个独立的高增益,频率补偿运算放大器组成,设计用于在宽电压范围内通过单电源供电。如果两个电源之间的差异为3 V至26 V(V-suffix器件为3 V至32 V),并且V CC 至少为1.5 V,则可以使用分离电源进行操作比输入共模电压。低电源电流消耗与电源电压的大小无关。
应用包括传感器放大器,直流放大模块和所有传统运算放大器电路,现在可以更容易地在单电源中实现 - 电压系统。例如,这些器件可直接使用数字系统中使用的标准5V电源供电,无需额外的±5 V电源即可轻松提供所需的接口电子元件。
LM2904Q可满足苛刻的汽车要求。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • ESD保护超过MIL-STD-883 500 V,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 低电源电流漏极与电源电压无关。 。 。 0.7 mA典型
  • 共模输入电压范围包括接地,允许直接接地接地
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:
    • 非-V设备。 。 。 ±26 V
    • V-Suffix器件。 。 。 ±32 V
  • 低输入偏置和偏移参数:
    • 输入失调电压... 3 mV典型值
    • 输入失调电流... 2 nA Typ
    • 输入偏置电流。 。 。 20 nA Typ
  • 开环差分电压放大。 。 。 100 V /mV Typ
  • 内部频率补偿
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LM2904-Q1 LM258 LM2904 LM2904V LM324 LM358
2     2     2     2     4     2
3     3     3     3     3     3
26     32     26     32     32     32
0.7     0.7     0.7     0.7     1.2     0.7
0.3     0.3     0.3     0.3     0.5     0.3
In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-
2     5     7     2     7     7
0.35     0.35     0.35     0.35     0.175     0.35
40     40     40     40     35     40
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -25 to 85     -40 to 125     -40 to 125     0 to 70     0 to 70
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
VSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
VSSOP
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
See datasheet (PDIP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
7     7     7     7       7
N/A     N/A     Cost Optimized     N/A     Standard Amps     Standard Amps
250000     150000     250000     250000     250000     150000
80     80     80     80     80     80
30     30     30     30     40     30
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
