LM358 二路通用运算放大器
数据:
这些器件由两个独立的高增益频率补偿运算放大器组成,设计用于在宽电压范围内采用单电源或分离电源供电。
特性
  • 宽电源范围
    • 单电源:3 V至32 V(LM2904为26 V)
    • 双电源:±1.5 V至±16 V(LM2904为±13 V)
  • 低电源电流漏极,与电源电压无关:典型值为0.7 mA
  • 宽单位增益带宽:0.7 MHz
  • 共模输入电压范围包括接地,允许在地面附近直接感应
  • 低输入偏置和偏移参数
    • 输入失调电压:3 mV典型A版本:典型值2 mV
    • 输入失调电流:典型值2 nA
    • 输入偏置电流:20 nA典型A版本:15 nA典型值
  • 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:32 V(LM2904为26 V)
  • 开环差分电压增益:100 dB典型值
  • 内部频率补偿
  • 在符合MIL-PRF-38535的产品上,除非另有说明,否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上,生产加工不一定包括所有参数的测试。
参数 与其它产品相比 通用 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
LM358 LM258 LM2904 LM2904-Q1 LM2904V LM324
2     2     2     2     2     4
3     3     3     3     3     3
32     32     26     26     32     32
0.7     0.7     0.7     0.7     0.7     1.2
0.3     0.3     0.3     0.3     0.3     0.5
In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-
7     5     7     2     2     7
0.35     0.35     0.35     0.35     0.35     0.175
40     40     40     40     40     35
Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog
0 to 70     -25 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     0 to 70
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
VSSOP
PDIP
SOIC
VSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
VSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
See datasheet (PDIP)
8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
7     7     7     7     7
Standard Amps     N/A     Cost Optimized     N/A     N/A     Standard Amps
150000     150000     250000     250000     250000     250000
80     80     80     80     80     80
30     30     30     30     30     40
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM358 相关库存
相关阅读
