TLE2024A Excalibur 高速低功耗精密四路运算放大器
数据:
TLE202x,TLE202xA和TLE202xB器件是采用全新德州仪器Excalibur工艺的精密,高速,低功耗运算放大器。这些器件结合了OP21的最佳特性和高度改善的压摆率和单位增益带宽。
互补双极性Excalibur工艺采用隔离式垂直pnp晶体管,可显着提高单位增益带宽和压摆率类似的设备。
在此过程中添加偏置电路可以获得极其稳定的时间和温度参数。这意味着即使温度变化和使用多年,精密器件仍然是精密器件。
这种卓越的直流性能与共模输入电压范围(包括负轨)的结合使这些器件成为可能。是单电源或分离电源配置中低电平信号调理应用的理想选择。此外,这些器件还提供相位反转保护电路,当其中一个输入低于负电源轨时,可消除输出状态的意外变化。
各种可用选项包括小外形和芯片 - 用于高密度系统应用的载体版本。
C-suffix器件的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 I后缀器件的特点是在40°C至85°C的温度范围内工作。 M后缀器件的特点是可在55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。
特性
  • 供应电流。 。 。 300μAMax
  • 高单位增益带宽。 。 。 2 MHz典型值
  • 高转换率。 。 。 0.45 V /μsMin
  • 供电电流变化超过军事温度范围。 。 。 10μA典型值V CC ±=±15 V
  • 指定用于5 V单电源和±15 V操作
  • 相位反转保护
  • 高开环增益。 。 。 6.5 V /μV(136 dB)典型值
  • 低偏移电压。 。 。 100μVMax
  • 偏移电压随时间漂移
    0.005μV/mo Typ
  • 低输入偏置电流。 。 。 50 nA Max
  • 低噪声电压。 。 。 19 nV /√ Hz Typ
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
TLE2024A TLE2021A TLE2021A-EP TLE2021A-Q1 TLE2022A TLE2022A-EP TLE2022A-Q1 TLE2022AM TLE2024A-EP TLE2024A-Q1
4     1     1     1     2     2     2     2     4     4
4     4     4     4     4     4     4     4     4     4
40     40     40     40     40     40     40     40     40     40
1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7     1.7
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-     In to V-
0.85     0.3     0.4     0.2     0.4     0.4     0.4     0.4     0.85     0.85
2     2     2     2     2     2     2     2     2     2
0.2     0.2     0.17     0.17     0.2     0.225     0.225     0.225     0.2     0.2
17     17     17     17     17     17     17     17     17     17
115     110     110     110     110     102     102     102     92     92
Catalog     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive
-40 to 85
0 to 70
0 to 70
-40 to 85
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 85
0 to 70
-40 to 125     -40 to 125     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 125
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
SOIC     SOIC     PDIP
SOIC
SOIC     SOIC     SOIC     SOIC     SOIC
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)     16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
70000     70000     70000     70000     70000     70000     70000     70000     70000     70000
3     3     3     3     3     3     3     3     3     3
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar     Bipolar
方框图 (1)
