ICL7652 精密截波稳定型运算放大器
数据:
ICL7652是一款采用德州仪器高级LinCMOS制造的精密斩波稳定运算放大器。处理。该工艺与独特的斩波稳定电路相结合,可产生一个运算放大器,其性能与目前可用的类似器件相当或超过。
斩波稳定技术可通过连续归零输入失调电压实现极高的直流精度即使温度,时间,共模电压和电源电压发生变化。此外,显着降低了低频噪声电压。这种精度与CMOS输入级的极高输入阻抗相结合,使ICL7652成为应变计,热电偶和其他传感器放大器等低电平信号处理应用的理想选择。
ICL7652输入共模范围包括负轨,因此即使在低至±1.9 V的电源电压下,也可在单电源或分离电源应用中提供卓越的性能.ICL7652还具有快速的过载恢复时间。操作该设备需要两个外部电容器;然而,片上斩波器控制电路对用户来说是透明的。
器件输入和输出设计用于承受100 mA的浪涌电流而不会出现闭锁现象。此外,ICL7652还集成了内部ESD保护电路,可防止在高达2000 V的电压下出现功能故障,如MIL-STD-883C,方法3015所测试;但是,在处理这些器件时应小心,因为暴露于ESD可能会导致器件参数性能下降。
ICL7652的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 极低的偏移电压。 。 。 5μVMax
  • 偏移电压随温度变化极低。 。 。 0.003μV/°C Typ
  • 低输入失调电流。 。 。 30 pA Max
  • A VD 。 。 。 120 dB Min
  • CMRR和k SVR 。 。 。 110 dB最小
  • 单电源操作
  • 共模输入电压范围包括负轨
  • 无噪声降级,外部电容连接到V DD ??
高级LinCMOS是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
ICL7652
1
7
36
1.9
2.8
In to V-
Out
0.005
0.003
1.5
23
140
Catalog
0 to 70
PDIP
See datasheet (PDIP)
30
2
Zero Drift
CMOS
