TLC2272A 高级 LinCMOS™ 轨至轨双路运算放大器
数据:
TLC2272和TLC2274是德州仪器(TI)的双通道和四通道运算放大器。这两款器件均具有轨到轨输出性能,可在单电源或分离电源应用中提高动态范围。 TLC227x系列为高速应用提供2 MHz带宽和3 V /μs压摆率。这些器件具有可比的AC性能,同时具有比现有CMOS运算放大器更好的噪声,输入失调电压和功耗。 TLC227x的噪声电压为9 nV /√ Hz ,是竞争解决方案的两倍。
TLC227x系列器件,展出高输入阻抗和低噪声,非常适用于压电传感器等高阻抗源的小信号调理。由于微功率耗散水平,这些器件在手持式监测和遥感应用中表现良好。此外,具有单电源或分离电源的轨到轨输出功能使该系列成为与模数转换器(ADC)连接时的绝佳选择。对于精密应用,TLC227xA系列的最大输入失调电压为950μV。该系列具有5 V和±5 V的完全特性。
TLC227x还可在标准设计中对TLC27x进行大幅升级。它们提供更高的输出动态范围,更低的噪声电压和更低的输入失调电压。此增强功能集允许它们用于更广泛的应用程序。对于需要更高输出驱动和更宽输入电压范围的应用,请参见TLV2432和TLV2442器件。
如果设计需要单个放大器,请参见TLV2211,TLV2221和TLV2231系列。这些器件采用SOT-23封装,是单轨到轨运算放大器。它们体积小,功耗低,是高密度,电池供电设备的理想选择。
特性
  • 输出摆动包括两个供应轨道
  • 低噪音:9 nV /√ Hz 典型值f = 1 kHz
  • 低输入偏置电流:1-pA典型值
  • 完全指定单电源和分离 - < br>电源操作
  • 共模输入电压范围包括
    负轨
  • 高增益带宽:2.2 MHz典型
  • 高转换率: 3.6 V /μs典型值
  • 低输入失调电压:最大值为950μV| T A = 25°C
  • 包含Macromodel
  • TLC272和TLC274的性能升级
  • Q-Temp Automotive提供
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
TLC2272A TLC2272A-EP TLC2272A-Q1 TLC2274A TLC2274A-EP TLC2274A-Q1
2     2     2     4     4     4
4.4     4.4     4.4     4.4     4.4     4.4
16     16     16     16     16     16
2.18     2.18     2.18     2.18     2.18     2.18
3.6     3.6     3.6     3.6     3.6     3.6
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
In to V-
Out
0.95     0.95     0.95     0.95     0.95     0.95
2     2     2     2     2     2
1.1     1.1     1.1     1.1     1.1     1.1
9     9     9     9     9     9
75     75     75     75     75     75
Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive     Catalog     HiRel Enhanced Product     Automotive
-40 to 125     -55 to 125     -40 to 125     -40 to 125
-55 to 125
0 to 70
PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC     SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
60     60     60     60     60     60
2.2     2.2     2.2     2.2     2.2     2.2
High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive     High Cload Drive
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS     CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLC2272A 相关库存
