OPA604 FET 输入音频运算放大器
数据:
OPA604是一款FET输入运算放大器,专为增强AC性能而设计。极低的失真,低噪声和宽带宽在高质量音频和其他需要出色动态性能的应用中提供卓越的性能。
新的电路技术和动态电路性能的特殊激光微调产生非常低的谐波失真。结果是运算放大器具有出色的音质。 OPA604的低噪声FET输入提供宽动态范围,即使在高源阻抗时也是如此。偏置电压经过激光调整,以最大限度地减少对级间耦合电容的需求。
OPA604采用8引脚塑料mini-DIP和SO-8表面贴装封装,规格为?? 25° C至+ 85°C温度范围。
特性
  • 低失真:1kHz时0.0003%
  • 低噪声:10nV / Hz
  • 高速率:25V /μs
  • 宽增益带宽:20MHz
  • UNITY-GAIN STABLE
  • 宽供电范围:V S =±4.5至±24V
  • DRIVES 600 LOAD
  • 双版本可用(OPA2604)
  • 应用
    • 专业音频设备
    • PCM DAC I /V转换器
    • 光谱分析设备
    • 有源滤波器
    • 换能器放大器
    • DATA ACQUISITION
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 音频 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Features
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Architecture
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
OPA604
1
9
48
No
5
5.3
11
Burr-Brown™ Audio
0.0003
Catalog
-40 to 85
PDIP
SOIC
35
See datasheet (PDIP)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
FET
100
200
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 OPA604 相关库存
