OPA2544 高电压(大电流)双路运算放大器
数据:
OPA2544是一款双通道高压/大电流运算放大器,适用于驱动各种高功率负载。它提供2A输出电流,电源电压范围可扩展至±35V。
OPA2544在单个单芯片上集成了两个高性能FET运算放大器和高功率输出级。内部电流限制和热关断可保护放大器和负载免受损坏。
OPA2544采用密封的8引脚金属TO-3和11引脚塑料封装。型号的工作温度范围为-40°C至+ 85°C,温度范围为-55°C至+ 125°C。
特性
  • 高输出电流:2A min
  • 宽电源范围:±10V至±35V
  • SLEW RATE:8V /μs
  • 内部电流限制
  • 热关断保护
  • FET INPUT:I B = 50pA max < /li>
  • 8-PIN HERMETIC TO-3和11-led塑料包装
参数 与其它产品相比 功率 运算放大器
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
Output Current (Typ) (mA)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Rail-to-Rail
Architecture
OPA2544
2
4000
1.4
8
5
10
12
N/A
Catalog
-40 to 105
TO-220
See datasheet (TO-220)
100
106
No
FET
