LMC6484 CMOS 四路轨至轨输入和输出运算放大器
数据:
LMC6484器件提供一个扩展到两个电源轨的共模范围。由于高CMRR,这种轨到轨性能与出色的精度相结合,使其在轨到轨输入放大器中独一无二。
它非常适用于需要数据采集的系统输入信号范围大。 LMC6484也是使用有限共模范围放大器(如TLC274和TLC279)的电路的极佳升级。
通过轨到轨的低电压和单电源系统确保最大动态信号范围LMC6484的轨输出摆幅。 LMC6484的轨到轨输出摆幅可确保低至600Ω的负载。
特定的低电压特性和低功耗使LMC6484特别适用于电池供电系统。
有关具有相同功能的双CMOS运算放大器,请参见LMC6482(SNOS674)数据手册。
特性
  • 轨到轨输入共模电压范围
    (指定温度过高)
  • 轨到轨 - 轨道输出摆幅(电源轨至少20 mV,负载100kΩ)
  • 确保3 V,5 V和15 V性能
  • 出色的CMRR和PSRR:82 dB
  • 超低输入电流:20 fA
  • 高压增益(R L =500kΩ):130 dB
  • < li>指定为2kΩ和600Ω负载
参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
LMC6484
4
3
15
1.5
1.3
In
Out
0.75
1
0.5
37
82
Catalog
-40 to 85
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
2
30
N/A
CMOS
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMC6484 相关库存
相关阅读
