LMC6482器件能够提供可扩展到两种电源轨的共模范围。该器件不仅具备轨至轨性能,而且还可借助高CMRR提供出色的精度,从而在轨到轨输入放大器中独树一幅。该器件是需要大输入信号范围的系统(如数据采集)的理想选择.LMC6482也是使用有限共模范围放大器(如TLC272和TLC277)的电路的出色升级。
借助LMC6482的轨到轨输出摆幅,低电压和单电源系统中的最大动态信号范围得以保证。对于低至600Ω的器件负载,轨到轨输出摆幅也能得到保证。由于LMC6482拥有得到得到保证的低电压和低功耗特性,因此特别适合使用电池供电的系统.LMC6482还采用了VSSOP封装,大小几乎是SOIC-8器件的一半。请参阅LMC6484产品说明书,了解四路CMOS运算放大器,该放大器具有以上相同特性。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
CMRR (Typ) (dB) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Output Current (Typ) (mA) |
Features |
Architecture |
LMC6482 |
2 |
3 |
15.5 |
1.5 |
1.3 |
In Out |
0.75 |
1 |
0.5 |
37 |
82 |
Catalog |
-40 to 85 |
PDIP SOIC VSSOP |
See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
4 |
30 |
N/A |
CMOS |
